芯惠通Korenix 在矿业领域用JetBox8100搭建实时监视系统
2007/11/27 10:11:00
为了满足安全生产的需求,带有环境感测器的职能报警系统,IP监视系统,矿下工人轨迹跟踪系统,都需要是一个实时的职能监控系统,惠通科技的JetBox系列工业通讯电脑将会是您最好的选择。JetBox 8100 采用无风扇设计,适用宽温(-15 ~ 70℃)工作环境,特别适合那些需要低功耗,高危,空间狭小,需要导轨安装且需要多界面的项目环境,诸如,矿业,油田,燃气及交通行业的应用。 整合HMI SCADA监视系统及触摸屏 ,JetBox 8100便可以进行可视化操作,监视和控制指定矿区及设备的状态,为整个系统提供实时性的数据信息。通过以太网,控制中心便可以看到IP摄像头采集到的各个站点的视频图象。矿道内的毒气检测或其它环境感测器报警系统的数据也可以实时传送到地面的监控站 JetBox 8100采用AMD Geode LX800 500MHz 处理器的工业通讯电脑,系统同步动态随机存储器(SDRAM)默认为256MB (512MB可选),且配备多数主流数据接口界面如:2个USB接口,1个RS-232接口,1个RS-232/422/485三合一接口,VGA视频接口,音频接口,和PS2接口(KB/鼠标)。存储方面,内部留有1个2.5” HDD IDE插槽和1个CF II卡插槽。Korenix提供装有系统的120G HDD和2G CF卡即插即用的可选配件,支持Linux 或 Windows CE系统。另外,JetBox 8100还配备1个RJ-45端口支持daemons和web server服务进程,适用于当今网络通讯环境。JetBox 8100的综合性能适合运行可视化系统监控及控制方面的应用。
火车维护站自动化系统
